土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 超声波再生活性炭技术
超声波再生活性炭技术
发布于:2006-07-28 17:13:28 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
超声波脱附活性碳技术简介
活性炭是一种多孔径的炭化物,有极丰富的孔隙构造,具有良好的吸附特性,它的吸附作用藉物理及化学的吸咐力而成的,每克的活性炭所具的有比表面相当于1000个平方米之多。
随着中国持续强劲的经济增长,下游产业快速膨胀的需求,广泛应用于1.空气净化 2、污水处理场排气吸附 3、饮料水处理 4、电厂水预处理 5、废水回收前处理 6、生物法污水处理 7、有毒废水处理 8、石化无碱脱硫醇 9、溶剂回收 10、化工催化剂载体 11、滤毒罐 12、黄金提取 13、化工品储存排气净化 14、制糖、酒类、味精医药、食品精制、脱色 15、乙烯脱盐水填料 16、汽车尾气净化 17、PTA氧化装置净化气体
到2010年国内,预计活性炭消费量将达到12万吨左右,因此,中国将成为潜力极大的活性炭消费市场。活性碳超声波脱附技术是利用超声波的物理化学特性,对活性碳进行洗涤、脱附,以达到活性碳再生回用的目的。
工艺基理
通过超声波电源和换能器把电能转换成声能,这种声能在液体介质中产生空化效应作用下,介质内产生一系列物理化学反应;根据需要,在活化再生的同时还可加入臭氧气体碳氢化合物氧化,使其脱色并改变分子结构,导致活性碳表面和微孔中的物质脱落,恢复活性。
工艺特点
● 投资少、运行成本低,是传统工艺的2%左右(热 氧 化 法150元/T此法3元/T)
● 操作方便、再生周期短(小于二小时),炭粒无机械损率<10%每年。
● 脱附效率高,是新炭的95-130%。
叶工 025-84681856
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
如何根治一层(底层)排水不畅
版权声名:以下内容的著作权为北京平安大通清洗有限公司所有,未经本公司书面许可,不得转载! 家住在楼房底层的人,难以忍受室内排水口返水,污浊的臭水不断的往上冒,如果家中无人,损失更大。 为什么会有这种现象:由于我们长期排放的生活污水中含有大量的油脂,其经皂化等反应会逐渐粘附并硬化于管道内壁,使流径渐细。尤其住宅楼排水管道在底层的水平部分,每年正常的沉积量约4-10mm(沉积量与排放水质;管道材质、管径、坡度;温度及室外排水系统等多因素有关)。因此在经过5至7年后管道就极易发生突发性堵塞,高处的排水就会从最底层的管口冒出来(这还不包括人们落入管道中的各种异物)。
