土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 如何根治一层(底层)排水不畅
如何根治一层(底层)排水不畅
发布于:2006-07-28 17:10:28 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
版权声名:以下内容的著作权为北京平安大通清洗有限公司所有,未经本公司书面许可,不得转载!
家住在楼房底层的人,难以忍受室内排水口返水,污浊的臭水不断的往上冒,如果家中无人,损失更大。
为什么会有这种现象:由于我们长期排放的生活污水中含有大量的油脂,其经皂化等反应会逐渐粘附并硬化于管道内壁,使流径渐细。尤其住宅楼排水管道在底层的水平部分,每年正常的沉积量约4-10mm(沉积量与排放水质;管道材质、管径、坡度;温度及室外排水系统等多因素有关)。因此在经过5至7年后管道就极易发生突发性堵塞,高处的排水就会从最底层的管口冒出来(这还不包括人们落入管道中的各种异物)。
对于这一现象,往往使用疏通机应急。而疏通机的弹簧软轴就像一条小蛇一样在管道中钻出一个小孔,当时污水随小孔排出,而管道内壁严重沉积依旧,不久会有再次堵塞冒水发生。
根治方法简介
目前,北京平安大通清洗有限公司已广泛的应用高压水清理排水管道。该技术是由高压泵产生的高压水经高压喷头的小孔,向后侧高速喷出水射流,喷头在水流的反作用力下,向管道内不断推进,同时,强大的水射流可将管道内壁附着物切割下来,将污物、淤泥、沉沙等堵塞物不断冲出来。
适合于:
*油脂硬化后堵塞的管道。
*楼房一层易堵塞的主管道。
(淤塞了大量生活及装修的垃圾的管道)
*泥沙淤塞的管道。
管道内清出的硬化油脂 >
我们独创的机械+化学+高压水联合清洗排水管道的工艺方法。首先使用大型管道清理机械,疏通清理从户内管道口至室外污水井;再投入平安大通专有的低温反应型化学清洗剂-强力管道疏通剂,对管道进行清洗;之后再用高压水射流清理管道内的全部污物(可不进入户内,直接在户外或设备层应用高压水射流进行管道清洗)。
提示:对于老旧楼房因油脂沉积硬化造成堵塞的排水管道DN100/150(4-6英寸)进行高压水清洗时,适合使用以下工况:
压力12-20Mp;流量70-100L/min;泵功率≥20KW;喷射角大于36°。清除率≥95%,效果良好。
此方法不仅能彻底清除管道内的硬化油脂及异物,又能有效保持下游管道畅通,对管道无损伤。平安大通对北京的诸多住宅小区的底层排水管道使用该工艺方法,可恢复该管道的初始水平,正常使用期为5至7年。可替代管道改造施工。得到用户的好评。
来源:北京平安大通清洗有限公司 网址:http://www.padt.cn
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
你属于哪个年代?
1、你对现在的自己基本满意吗?> A、是(去 2 )> B、否(去 7)> > 2 、喜欢战争题材的作品吗?> A、很喜欢(去 7 )> B、否或一般(去3 )> > 3 、有过强烈的无奈感、发觉生活中有些事是不得不接受的吗?> A、是(去 5)> B 、否(去4)> > 4、相信善有善报、等价交换的说法?
