土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 好难想象的各种接地接零系统啊?
好难想象的各种接地接零系统啊?
发布于:2006-07-28 17:09:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN系统最麻烦的就是TN-C-S系统了,到现在我还不明白具体是怎么处理的.1:在进入配电箱之前是PEN线,PEN线需要接地吧,然而接地点在哪呢?是箱子里面的端子吗?那个端子不是等电位联接体的接线端子吗?还有就是进入之后分成PE线和N线,PE线还要接地吗?接地点又在哪里呢?是怎么分开的呢?通过什么装置分开的?这个装置在总断路器和隔离开关里面有吗?接地是在开关之前接呢还是在开关后呢?有些系统图是TN-S系统的为什么没有N线接地偏要画个N端子的符号呢?是箱体内本身就预留的吗?N端子和PE端子不相连的吗?但是它们都是连于箱子外壳的,是怎么回事呢?我是新手,希望高手能帮忙解答下,最好能画个详图就最好了!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小菜,求助
请问配电箱的电流好何计算,情况一.(380供电)Pe=14KW kx=0.8 cos=0.8 Iij=21.27A情况二.(380供电)Pe=14KW kx=0.8 cos=0.8 Iij=17.01A情况三.(380供电)Pe=14KW kx=0.8 cos=0.8 Iij=13.6A这三种算法我都见过,是不是不同情况算法不同啊?请高手指点.先谢谢了!!!!!!!!
