土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 请教!
请教!
发布于:2011-10-27 15:03:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
路线规范里有没有圆曲线半径对应超高值的表。就是在一定设计时速的条件下多大圆曲线半径对应多大的超高值?还是只能通过i=v2/127r-u这个公式计算?u值怎么确定啊。
全部回复(3 )
  • huogangpu
    huogangpu 沙发
    去查下最新的公路设计规范就可以了!
    2011-10-29 14:11:29
  • anan596694567
    anan596694567 板凳
    半径对应超高值是老规范才有,你要想参考的话,可以去找《路线设规范送审稿》
    至于,这个公式,你可以看下《公路技术标准》这本书,后面有条文说明,专门介绍计算方式。和取值。
    2011-10-28 17:52:28
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水泥石灰土中水泥和石灰的用量怎么计算
20cm 6%石灰+2%水泥处置土中 水泥和石灰的用量怎么计算啊?
