水处理
返回版块43.46 万条内容 · 1516 人订阅
活性氧化铁脱硫剂活性氧化铁脱硫剂是一种可在接近常温条件下,脱除循环氢气等工艺气体中大量H2S的脱硫剂。在正常使用条件下,具有操作方便、运行成本低等优点。可将原料气中1000ppm左右的H2S脱除至1ppm以下。最早使用的氧化铁脱硫剂为沼铁矿和人工氧化铁,为增加其孔隙率,脱硫剂以木屑为填充料,再喷洒适量的水和少量熟石灰,反复翻晒制成,其PH值一般为8-9左右,该种脱硫剂脱硫效率较低,必须塔外再生,再生困难,不久便被其他脱硫剂所取代。我公司经过多年研究制得了活性氧化铁,其中活性氢氧化铁含量占70%以上,其中不应含腐植酸或腐植酸盐,颗粒均匀、孔隙率大、强度较高、氧化铁含量高、脱硫效率高、硫容大、可再生次数多,其再生可以在塔内进行,一般通入空气即可。氧化铁脱硫剂是一种固体脱硫剂,其原理是将废气中的含硫化合物吸附到脱硫剂的小孔中,从而净化气体。废脱硫剂可以回收其中的活性成分。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
高工老王
沙发
这个很有前途,
2013-05-07 22:30:07
sigui1201
板凳
杜笙树脂在电镀行业及工业废水中去除&回收重金属的应用
2012-05-05 14:13:05
加载更多国家政策也支持..
工艺简单易操作、效果稳定
●电镀液净化:电镀液在作用经一段时间后铜离子等金属增加,去除金属离子但不除的钯 Pd等。常用型号:CXO-18特种螯合树脂
●电镀件清洗水净化回用: 用纯水清洗电镀产品时, 去除清洗水中的金属离子及铬酸等,得到< 5 us/cm的纯水再回收使用。常用型号:T-62 mp + A-2X mp
●铝阳极工业线清洗水除金属离子:线上用纯水清洗过后,经过阳树脂床去除金属离子,再回收纯水使用。最适合的型号是: T-62 mp
●电镀业酸洗槽酸液回收系统:电镀过程中酸洗槽中的酸(H2SO4或H3PO4)需要去除金属离子,并一直保持一定的浓度,最适合选用的型号是:T-62 mp。盐酸纯化,最适合的型号:A-23 Cl SM
●电路印刷业废水处理 : 化学凝集沉淀后, 再加入过滤槽 + CH-90 槽 + CH-90 槽 , 来去除 Cu , Ni 达到 < 0.5 ppm,常用CH-90。
●电路印刷业线上清洗水回收 : 线上用纯水清洗过后的回用水去铜 , 常用 T-62 mp
●工业废水去除回收重金属:一般电镀废水中多含铜、镍、镉、铬、锌等金属离子,去除或回收后达到排放标准,<0.5ppm或0.03ppm。
例:客户4400ppm镍,回收32g/L,出水小于0.5ppm。
去除回收铜、铅、镍、镉、锌等二价金属--常用型号:CH-90,回收金属>20-30g/L
去除二价铬、三价铬--常用型号:T-5201 H
去除三价铁--常用型号:T-IRR(三价铁专用)& T-62 MP
去除六价铬--常用型号:A-21 S
电镀废水除总铬(Cr+6 + Cr+3)去除到小于< 0.5 ppm , 常用型号是:A-21 S + T-5201 Na
去除回收汞(Hg) - 常用的型號是: CH-95 螯合樹脂 去除至< 0.03ppm
●回收金、银、铂、钯等贵金属:A-21 S回收金银 > 60-80g/L(理论112g/L)
金、银阳离子回收- 常用的型号是: CAG-47&CH-95
氰化银Ag(CN)2- ,氰化金Au(CN)2-回收- 常用的型号是:A-21 S(金银氰化物)
硫代硫酸银[Ag(S2O3)2]3- 回收- 常用的型号是: A-21 S
氯金酸、铂金酸回收-常用的型号是: A-21 S
铂金、钯金催化剂回收-常用的型号是:CH-95
●其他工业废水去除重金属型号:
去除回收钼(Mo) 或铼(Rh) - 湿法-硫酸盐酸硝酸浸出: CR-75,RCX- 5143
去除回收镓(Ga) - 常用的型号是: CH-920 Ga 弱碱型大孔阴离子
除砷(As) - 常用的型号是: ARSENIL 去除至< 5ppb
除硼(B ) - 常用的型号是:CH-99
去除硝酸盐-A-62 MP
去除氟化物-CH-87&CH-32
杜笙Tulsion®离子交换树脂为北京华豫清源国际贸易有限公司原装进口的高品质离子交换树脂。杜笙树脂在各行各业应用非常广泛,不一一列举,欢迎各界朋友咨询。其他应用方面的树脂或者需要特殊订制的请联系我们。
建议提供更详细的溶液报告,以便于我们做更全面的指导,或者您也可以先订购少量样品测试,以得到更详尽的方案。如果能够提供更详细的情况,我们工程师可以为您免费设计。
北京华豫清源国际贸易有限公司
Tulsion® Ion Exchange Resins
Contact: Mr.Yu
Mobile: 18601233390
E-mail: tulsion@foxmail.com、 sigui@263.net
QQ:27683077
