土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性氧化铁脱硫剂
活性氧化铁脱硫剂
发布于:2011-10-27 11:34:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性氧化铁脱硫剂是一种可在接近常温条件下,脱除循环氢气等工艺气体中大量H2S的脱硫剂。在正常使用条件下,具有操作方便、运行成本低等优点。可将原料气中1000ppm左右的H2S脱除至1ppm以下。最早使用的氧化铁脱硫剂为沼铁矿和人工氧化铁,为增加其孔隙率,脱硫剂以木屑为填充料,再喷洒适量的水和少量熟石灰,反复翻晒制成,其PH值一般为8-9左右,该种脱硫剂脱硫效率较低,必须塔外再生,再生困难,不久便被其他脱硫剂所取代。我公司经过多年研究制得了活性氧化铁,其中活性氢氧化铁含量占70%以上,其中不应含腐植酸或腐植酸盐,颗粒均匀、孔隙率大、强度较高、氧化铁含量高、脱硫效率高、硫容大、可再生次数多,其再生可以在塔内进行,一般通入空气即可。氧化铁脱硫剂是一种固体脱硫剂,其原理是将废气中的含硫化合物吸附到脱硫剂的小孔中,从而净化气体。废脱硫剂可以回收其中的活性成分。
其化学原理为:
2Fe2O3+ 6H2S→2Fe2S3+6H2O(脱硫)
2Fe2S3+ 3O2→2Fe2O3+6S(再生)
反应在常温和碱性条件下进行最顺利,温度超过66.7℃,以及在中性或酸性条件下都会使氧化铁失去结晶水而难于再生。主要用于处理H2S含量不超过24g/m3天然气。
当脱硫剂达到饱和后,即其不再具有脱硫能力是,需要对其进行再生,如采用水蒸汽进行汽提再生。当有足够的水分时,脱硫剂的再生是用空气中的氧氧化脱硫所生成的硫化铁,发生下列化学反应,即再生反应:
2Fe2S2+3O2+6H2O 4Fe(OH)3+6S
4FeS+3O2+6H2O 4Fe(OH)2+4S
氧化铁脱硫剂再生是一个放热过程,如果再生过快,放热剧烈,脱硫剂容易起火燃烧,这种火灾现象曾在多个企业发生。 氧化铁脱硫剂在长时间使用后,其活性会不断下降,如其中的小孔被一些杂质物所堵塞,这时脱硫剂就失活了。
活性氧化铁脱硫的优点:
 氧化铁脱硫剂因其硫容大、价格低、可在常温下空气再生等特点在近几年迅速推广,更主要的原因是可以在无氧条件下脱硫气源中的H2S(活性炭无氧条件下不脱硫),经过近几年的改进,使氧化铁的耐水强度、脱硫精度得到了很大的提高,适应了大多数工业的脱硫工程。 因此在高硫化氢的气源环境下、无氧或氧含量低的环境中应用较多,如沼气、煤气、水煤气、焦化气的硫化氢脱除。
活性氧化铁脱硫剂的使用条件一般限定以下几点:
1) 温度 正常使用温度以20—30℃为宜。温度过高,将使氧化速加快,相度对降低了硫化速度,使脱硫效率降低,同时温度过高将使硫化铁的水合物(Fe2S3 ? H2O)失去水分,进而影响脱硫剂的湿度及酸碱度,影响脱硫效果。温度过低,会大大降低硫化速度,使脱硫效率下降,同时也将使煤气中的水分冷凝下来,造成脱硫剂过湿。
2) 水分 脱硫剂宜保持25%—35%的水分,若水分小于10%将会影响脱硫操作。水分能保持硫化氢与氧化铁的足够接触时间,减少脱硫剂结块,并可溶解部分盐类,防止其包在氧化铁表面,影响脱硫反应的进行。
3) 含氧量 煤气中含有一定的氧,可以使氧化铁在脱硫的同时实现再生一般以含氧1.0—1.1%为宜。含氧量过高会加速铁的腐蚀和形成煤气胶。
4) 煤气的杂质含量 煤气中的焦油等杂质要脱除干净,否则容易造成脱硫剂表面被焦油等覆盖而失效。
5) 酸碱度 氧化铁脱硫一般要求在弱碱性(PH值8—9)的环境下进行,PH值过高过低都会影响脱硫效率。
  • luckyxzb
    luckyxzb 沙发
    鑫森脱硫化氢活性炭不同于当今市场所供的其他臭气吸附活性炭,是一种由特殊生产工艺、选用活性原料及科学配方生产的活性炭产品,鑫森脱硫化氢活性炭有特别高的H2S去除能力。这种活性炭是不可浸渍的,在运输、使用过程中和废料处理上都不会遇到象其它碱性浸渍炭那样所带来的严重的安全问题,鑫森脱硫化氢活性炭的着火点大于450℃。
    一、鑫森脱硫化氢活性炭是一种高比表面积的微孔活性炭,具有发达的孔隙结构,无浸渍意味着在对H2S的催化、氧化过程中鑫森脱硫化氢活性炭的所有孔径和表面积可供储存大量的硫元素。
    二、特性及优点:
    (1)具有特别高的H2S去除能力;
    (2)在炭床上具有很长的使用寿命,很少因检修而中断吸附,减少了运行成本;
    (3)具有很高的着火点,大于450℃;
    (4)无浸渍,可安全操作(无腐蚀);
    (5)当用完(失去效能)的时候不会因为PH问题产生危险(无腐蚀);
    (6)低压力降,床层阻力小;
    (7)使用时有技术支持及分析、检验方法。
    三、应用:
    可成功地应用于现今使用浸渍炭或其他臭气控制炭的领域,CO2的存在水平不影响鑫森脱硫化氢活性炭对H2S及酸性气体的处理能力。4mm的粒径保证气流在吸附设备中的压力损失较小,同时较高的强度使得鑫森脱硫化氢活性炭产品在使用过程中很少产生粉料。主要应用领域:
    ·臭气控制
    ·污水处理厂
    ·冶炼、纸浆和造纸厂
    ·酸性气体,如:HCL、SO2
    ·易挥发的有机化合物
    备注:H2S的穿透力用ASTM D6646-01方法测定。完成检测的步骤:含1Val%H2S的混合汽体,以1450cc/min的速率通过内经为1英寸经密实装填炭样的测定管,炭层高度为9英寸,H2S分析仪的穿透极限为50ppm。测定报告的结果以:g /cc表达。 硫化氢吸附量0.1-0.35g/cc
    福建省鑫森炭业股份有限公司 0599-6301178
    2012-02-16 14:33:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
多功能硫酸亚铁
硫酸亚铁技术指标:项目 单位 测试数据 分析项目 单位 测试数据FeSO4.7H2 % ≥90 水不溶物 % ≤1.0TiO2 % ≤1 砷As % ≤0.0005重金属含量(以Pb计) % ≤0.002 游离酸(以H2SO4计) % ≤2.0二:水处理用硫酸亚铁水中加入一定量的硫酸亚铁可调节碱性水的PH值,硫酸亚铁与水中的悬浮物有机结合,并迅速沉淀,主要应用于水质净化和工业废水处理,同时具有杀菌作用。
