土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 多功能硫酸亚铁
多功能硫酸亚铁
发布于:2011-10-27 11:30:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
硫酸亚铁技术指标:
项目 单位 测试数据 分析项目 单位 测试数据
FeSO4.7H2 % ≥90 水不溶物 % ≤1.0
TiO2 % ≤1 砷As % ≤0.0005
重金属含量(以Pb计) % ≤0.002 游离酸(以H2SO4计) % ≤2.0
二:水处理用硫酸亚铁
水中加入一定量的硫酸亚铁可调节碱性水的PH值,硫酸亚铁与水中的悬浮物有机结合,并迅速沉淀,主要应用于水质净化和工业废水处理,同时具有杀菌作用。
一水硫酸亚铁是一种常用的絮凝处理剂,起到絮凝处理的效果,可以去除掉污水中大量的悬浮物,去除一部分的cod和脱色。硫酸亚铁和七水硫酸亚铁是硫酸亚铁不同结晶物。水质源强不一样,要求达到的处理效果不同,加药量不一样,应该做小试,找出投加药量和处理效率的最佳结合点,就是吨水加药量。存在与亚铁离子反应形成沉淀的工业污水加硫酸亚铁不一定适合。
三:关于硫酸亚铁
【基本性质】:
硫酸亚铁是化学式为FeSO4的无机化合物,又称黑矾、绿矾外观为水绿或蓝绿色结晶。是在硫酸法生产一种稀有色金属产品的过程中产出的副产品。相对密度1.8987,熔点64℃。无臭,有收 敛性。暴露在空气中易风化,表面变为白色粉末,在湿空气中易氧化,表面生成棕黄 色的碱式硫酸铁,溶于水和甘油不溶于醇。有还原作用,在56.6℃由七水合成物转变 为四水合物,在64.6℃变为一水合物,在90℃时失去六个结晶水,在300℃时失去全 部结晶水而成无水物,红热时则分解放出SO2、SO3。有腐蚀性。在干燥空气中发荧光。无水物为白色粉末,与水作用则变为蓝绿色。
【主要用途】:
1、硫酸亚铁主要用作絮凝剂:絮凝效果良好,具有很好的脱色能力,还具有去除 重金属离子、去油、除磷、杀菌等功能,尤其对印染废水的脱色和去除COD、电镀废水 的铁氧体共沉淀等效果明显,且其价格便宜,是印染、电镀等废水处理当之无愧的首选产品。
2、硫酸亚铁还可作为食品添加剂、颜料、电子工业用的原材料、硫化氢除臭剂、
土壤改良剂、工业触媒等。
3、硫酸亚铁在农业上用作化肥,除草剂及农药, 主治小麦的黑穗病硫酸亚铁调节土壤酸碱度,促使叶绿素形成(亦称铁肥),可防治花木因缺铁而引起的(黄化病)。是喜酸性花木不可缺少的元素。
4、制药应用:医药上用作局部收敛剂及补血剂,其所含铁是体内合成血红细胞的原料。
【注意事项】
由于硫酸亚铁易溶于水,有一定的吸湿性硫酸亚铁的性质不稳定,极易被空气中的氧氧化为棕红色的硫酸铁,特别是在高温文光照强烈的条件下更容易被氧化,因此须将硫酸亚铁放置于不透光的密闭容器中,并置于阴凉处存放硫酸亚铁是工业的副产品,来源广泛,价格便宜,是无土栽培中良好的铁源但由于硫酸亚铁在营养液中易被氧化以及与其它化合物(特别时磷酸盐)形成难溶性磷酸铁沉淀,因此,现在的大多数营养液配方中都不直接使用硫酸亚铁作为铁源,而是采用络合铁或硫酸亚铁与络合剂(如EDTA或DTPA等)先行络合之后才使用,以保证其在营养液中维持较长时间的有效性同时,还要注意营养液的pH值不要过高(>7.5),应保持在pH7.0以下,不然也会因高pH值而产生沉淀,引起铁有效性的降低如果发现硫酸亚铁被严重氧化、外观颜色变为棕红色时则不宜使用巩义市大成水处理材料有限公司是专业的净水材料生产厂家,主要生产的净水絮凝剂产品有硫酸亚铁、聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、聚合硫酸铁等。本厂硫酸亚铁年生产销售量5万吨,质量保证,含量不等,规格齐全。
【包装储运】:50Kg内衬聚乙烯塑料编织袋,防潮、防雨。严禁与有毒有害物质混储、混放不是,硫酸亚铁是FeSO4,一水硫酸亚铁是FeSO4•H2O,七水硫酸亚铁是FeSO4•7H2O。运输注意事项: 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。
【保存方法】:在保存硫酸亚铁时要加入铁和硫酸,因为亚铁很容易被空气中的氧气氧化,加入一些还原铁,能将被氧化的2价铁再重新还原回来,而硫酸的目的是提供氢离子,即提供碱性环境,从另一个方面防止了硫酸亚铁的水解,因为它是强酸弱减盐~很容易水解的~而铁与硫酸的反映很慢的~而且即使反应了,也会生成硫酸亚铁,不会产生杂质的。
全部回复(4 )
  • meggie_u
    meggie_u 沙发
    前端时间,我就被供应商给忽悠了,送了一批发现硫酸亚铁,被严重氧化、外观颜色变为棕红色。他还忽悠我说,他的进货是最好的,我都无语死了!后来他们操作人员强烈提出来,要求退换,折腾了好长时间。
    2011-12-17 16:54:17
  • meggie_u
    meggie_u 板凳
    多谢楼主解答
    我们水厂自己做是实验,硫酸亚铁在碱性条件下的絮凝效果那是很好的,一般将污水调节至9左右,一起加氢氧化钠和硫酸亚铁,絮凝沉淀效果很好的!
    2011-12-17 16:52:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
造纸助剂聚丙烯酰胺
在造纸工业中,为提高产品质量、改进工艺,通常需使用化学助剂,尤其是在我国,由于使用纤维原料比较低级(主要是草浆和二次纤维),造纸助剂的使用显得尤其重要。聚丙烯酰胺在造纸中主要有三方面的作用:分散作用、增强作用(干强、湿强)及絮凝作用(包括助留、助滤、絮凝)。分散剂:聚丙烯酰胺能促进长纤维在抄纸时的分散,增加纸浆悬浮液的稳定性及填料和颜料的黏结性,从而改进纸料成形,使纸张柔软,起皱均匀,纤维间及纤维与高子问的结合点增多,从而提高干强度。
