土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场操作柱上电流表误差
现场操作柱上电流表误差
发布于:2011-10-25 19:25:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个化工厂,现场操作柱上的电流表测得的电流误差较大,用的是/5的电流表(听现场的人反应的情况,具体哪台设备不清楚),我和他说设备较远的话换成/1 的试试,他说换了以后误差还是比较大。第一次发帖求解,希望高人指点,有没有什么办法,小弟谢谢了!!!
全部回复(11 )
  • chenchuan2882
    chenchuan2882 沙发
    嗯嗯呃,3楼有道理
    2011-10-31 10:21:31
  • liu4qing
    liu4qing 板凳
    在石油、化工行业,出于防爆的要求,电流互感器一般都是安装在配电室的开关柜内,为了现场运行方便,要在现场安装一个电流表,通过电缆将电流表与互感器相连。由于配电室到电机现场较远(一般都几十米甚至超过百米),使得电缆的回路电阻增大,严重时造成电流互感器过载,使现场电流表读数不准。
    读数绝又都是偏低的,要按照这个偏低的读数调节负荷,那电机难免要过载的
    2011-10-29 15:01:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】电气定总图部分需要给建筑提的条件
本人新手,请教一个问题:一个小区,有几栋纯住宅,有几栋商业+住宅。纯住宅部分是6层+1层跃层,商业+住宅部分分两种:1是2层商业+4层住宅,商业部分每层700平米左右,平均用墙分成三部分,单独的出入口,互不相通。2是3层商业+3层住宅,商业部分每层1200平米左右,也平均用墙分成三部分,单独的出入口,互不相通。请问:这个小区设不设柴发作备用电源?哪些部分需要做火灾自动报警,设几个消防控制室?采用室外箱变可行否?需不需要设专门的弱电间。定总图的话给建筑提的条件包括哪些哈?问题有点多了,辛苦各位大侠。
