土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】电气定总图部分需要给建筑提的条件
发布于:2011-10-25 18:13:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人新手,请教一个问题:一个小区,有几栋纯住宅,有几栋商业+住宅。纯住宅部分是6层+1层跃层,商业+住宅部分分两种:1是2层商业+4层住宅,商业部分每层700平米左右,平均用墙分成三部分,单独的出入口,互不相通。2是3层商业+3层住宅,商业部分每层1200平米左右,也平均用墙分成三部分,单独的出入口,互不相通。请问:这个小区设不设柴发作备用电源?哪些部分需要做火灾自动报警,设几个消防控制室?采用室外箱变可行否?需不需要设专门的弱电间。定总图的话给建筑提的条件包括哪些哈?问题有点多了,辛苦各位大侠。
水条件是:3+3部分准备设喷淋,有泵房。
全部回复(18 )
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    整个双回路供电就行
    2011-10-31 10:09:31
  • 疯儿
    疯儿 板凳
    如果有消防联动和火灾自动报警,规范上貌似让设消控室的,弱电的话每个住宅都要有的,商业部分少点,这部分弱电也不算小吧,不设弱电间不合适吧。
    2011-10-31 09:11:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】低压配电室采用2路电源供电,能否进行合环操作
我工厂380V低压配电室采用2路电源供电,即低压配电室内有2台变压器(一台SCB10-2000/10.5,2000KVA,阻抗电压7.55%;另一台SCB10-800/10.5,800KVA,阻抗电压5.80%)分别带1,2段母线,变压器高压侧分别从10KV高压配电室的1,2段电源上取电,正常运行时高压配电室1,2段电源是并列运行,两台变压器低压侧是分段运行,当需要检修小容量变压器的时候就需要进行低压侧合环操作,不至于短时间停电影响供电,我想问下能不能合环操作,低压侧合环操作应注意什么问题,需什么条件?
