土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 光纤的构造
光纤的构造
发布于:2006-07-27 20:58:27 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
光纤呈园柱形,它由纤芯、包层与涂敷层三大部分组成,如图.1 所示。
1、纤芯
纤芯位于光纤的中心部位(直径d1 约9~50 微米),其成份是高纯度的二氧化硅,此外还掺有极少量的掺杂剂如二氧化锗,五氧化二磷等,掺有少量掺杂剂的目的是适当提高纤芯的光折射率 (n1) 。
2、包层
包层位于纤芯的周围(其直径d2 约125 微米),其成份也是含有极少量掺杂剂的高纯度二氧化硅。而掺杂剂(如三氧化二硼)的作用则是适当降低包层的光折射率 (n2) ,使之略低于纤芯的折射率。
3、涂敷层
光纤的最外层是由丙烯酸酯、硅橡胶和尼龙组成的涂敷层,其作用是增加光纤的机械强度与可弯曲性。一般涂敷后的光纤外径约1.5 厘米。
全部回复(4 )
  • chenrx
    chenrx 沙发
    你见过的是光缆
    2006-08-27 16:47:27
  • lkiybl
    lkiybl 板凳
    不对吧,我见过的光纤不会才1.5mm!
    2006-08-16 17:06:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
光纤通信优点
光纤通信之所以受到人们的极大重视,这是因为和其它通信手段相比,具有无以伦比的优越性。1、通信容量大从理论上讲,一根仅有头发丝粗细的光纤可以同时传输1000 亿个话路。虽然目前远远未达到如此高的传输容量,但用一根光纤同时传输24 万个话路的试验已经取得成功,它比传统的明线、同轴电缆、微波等要高出几十乃至上千倍以上。一根光纤的传输容量如此巨大,而一根光缆中可以包括几十根甚至上千根光纤,如果再加上波分复用技术把一根光纤当作几根、几十根光纤使用,其通信容量之大就更加惊人了。
