土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 光纤通信优点
光纤通信优点
发布于:2006-07-27 20:56:27 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
光纤通信之所以受到人们的极大重视,这是因为和其它通信手段相比,具有无以伦比的优越性。
1、通信容量大
从理论上讲,一根仅有头发丝粗细的光纤可以同时传输1000 亿个话路。虽然目前远远未达到如此高的传输容量,但用一根光纤同时传输24 万个话路的试验已经取得成功,它比传统的明线、同轴电缆、微波等要高出几十乃至上千倍以上。一根光纤的传输容量如此巨大,而一根光缆中可以包括几十根甚至上千根光纤,如果再加上波分复用技术把一根光纤当作几根、几十根光纤使用,其通信容量之大就更加惊人了。
2、中继距离长
由于光纤具有极低的衰耗系数(目前商用化石英光纤已达0.19dB/km 以下),若配以适当的光发送与光接收设备,可使其中继距离达数百公里以上。这是传统的电缆(1.5km)、微波(50km)等根本无法与之相比拟的。因此光纤通信特别适用于长途一、二级干线通信。据报导,用一根光纤同时传输24 万个话路、100 公里无中继的试验已经取得成功。此外,已在进行的光孤子通信试验,已达到传输120 万个话路、6000 公里无中继的水平。因此,在不久的将来实现全球无中继的光纤通信是完全可能的。
3、保密性能好
光波在光纤中传输时只在其芯区进行,基本上没有光“泄露”出去,因此其保密性能极好。
4、适应能力强
适应能力强是指,不怕外界强电磁场的干扰、耐腐蚀,可挠性强(弯曲半径大于25 厘米时其性能不受影响)等。
5、体积小、重量轻、便于施工维护
光缆的敷设方式方便灵活,既可以直埋、管道敷设,又可以水底和架空。
6、原材料来源丰富,潜在价格低廉
制造石英光纤的最基本原材料是二氧化硅即砂子,而砂子在大自然界中几乎是取之不尽、用之不竭的。因此其潜在价格是十分低廉的。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
光纤通信的发展(转载)
利用光导纤维作为光的传输媒介的光纤通信,其发展只有二三十年的历史。  光纤通信的发展可分为以下几代进程:  第一代光纤通信系统,是以1973-1976年的850nm波长的多模光纤通信系统为代表。  第二代光纤通信系统,是70年代末,80年代初的多模和单模光纤通信系统。  第三代光纤通信系统是80年代中期以后的长波长单模光纤通信系统。离约50km;  第四代光纤通信系统,是指进入90年代以后的同步数字体系光纤传输网络。
