土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 讨论下变频空调
讨论下变频空调
发布于:2006-07-27 17:21:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
今天去个商家那拜访,跟他谈起了目前热门的变频机。这个商家也是老前辈了,他说现在所谓的变频机都是变容量机器,根本就不是真正的变频,在节能方面也没有吹嘘的那样能省30%以上。这个商家是做大金的,作为晚辈,我只是听了他的意见,并没有班门弄斧。希望大家谈谈对现在变频机的观点。
全部回复(3 )
  • followqq
    followqq 沙发
    那么真变频是否就是改变压缩机的转速来达到控制冷媒流量?那还不是变容量么?
    2006-07-28 16:47:28
  • dingbohui
    dingbohui 板凳
    你刚刚提到的变容量,这里说一下.根据我的了解,现在的数码斡旋的才是真正的变容量空调.
    另外他说的变容量是什么意思?压缩机的工作原理也是变容量.还是说是机器冷量的改变.如果是后者的话,他说的也对.
    变频的最大优点在于能够减少压缩机起停次数,防止了机器启动时过大的电功率.还有就是部分负荷时较高的能效比.
    还有超长的配管
    如果是两种机器同时满载运行,我个人感觉变频没有任何优势
    2006-07-28 13:38:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
注塑机车间如何设计通风?
在华南地区有很多的合资工厂,其中通讯电子企业很多,或多或少都会用到注塑机,有的车间规模很大,我曾经接触了几个企业,有多达百余台的,车间总电输入功率超过了1万KW,虽然有工艺冷却水,但设备发热极大,考虑空调几乎是不可能的,耗能受不了,通风设计也有问题,一是风管不好布置,太多太大,二是车间都有天车,用来吊模具的,不能阻挡,风管布置太高又很难送到位,加湿的那种所谓环保空调也不适用,华南湿度本来就比较大,降不了什么温度的,哪位高手有好办法吗?
