土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵传热介质
地源热泵传热介质
发布于:2011-10-24 15:09:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
在地源热泵的系统中,如果传热介质不是用水,还可以采用什么别的介质了?
全部回复(8 )
  • zhfiles
    zhfiles 沙发
    水或者加10~20%的乙二醇溶液
    2011-11-15 14:31:15
  • angela0527
    angela0527 板凳
    支持空气能热泵
    2011-11-07 10:07:07
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
冷水机组与热泵机组能否并联?
小弟第一次发帖求助大神们。简单举例,这是一个普通中央空调改造成地源热泵中央空调系统方案。大楼末端重新计算冷负荷3500kW,原有普通中央空调两台冷水机组总制冷量2000kW,配冷却塔。运行制冷效果不好。现改造成地源热泵中央空调系统。采用地表水地源热泵。增设一台热泵机组,1500kW。同时相应增加冷却塔和泵。冷却塔供水源不稳定时备用。============这样问题就来了,新增设的热泵机组是否可以和冷水机组并联使用?然后统一通过室外地表水换热?待水源不足时再使用冷却塔换热?即3500kw全部由地表水换热……
