土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样根据计算电流选导线的截面和所穿管子的粗细?
发布于:2006-07-27 10:43:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(4 )
  • bqg
    bqg 沙发
    还应与所整定的本级开关的大小相匹配.......至于穿管可以直接查表......
    2006-07-28 08:51:28
  • wuyu0319
    wuyu0319 板凳
    一般情况,导线的总面积(含绝缘层)不能超过管子的50%。
    2006-07-27 22:24:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相3P空调线径和空开的选择?
20A的空开和4mm2的线够吗?20A的空开能躲过启动电流吗?
