土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 35kV/10kV的主变高低侧保护的配合问题
发布于:2006-07-27 09:37:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
主接线形式为:
主变高压侧为35 kV线路(带断路器),主变低压侧为10kV馈线(带断路器),从主变出来的母线有2回10kV进线柜(本柜有单独的断路器)
问题如下:
一台35kV/10kV的主变。配置了1台微机差动保护监控装置、1台微机后备保护监控装置和1台微机非电量保护监控装置。主变此种配置情况下,10kV进线柜还需要再配置进线保护吗?是不是可以不用配置10kV进线保护,用主变低压侧的保护就能满足要求呢?
  • shang-rila
    shang-rila 沙发
    多谢
    2006-07-27 12:25:27
  • yj_0124-515
    yj_0124-515 板凳
    是的,一般的主变都是这样的,有三台保护,主变差动保护,后备保护还有高后备保护,一般后备保护就做10KV进线保护用.不用在给它配保护!!!(除非用户钱钱多)
    2006-07-27 12:01:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压电机的绝缘电阻怎样测
各位大师:请问高压电机在正常运行后的绝缘电阻怎样测量?请赐教.
