土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压电机的绝缘电阻怎样测
高压电机的绝缘电阻怎样测
发布于:2006-07-26 21:42:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位大师:请问高压电机在正常运行后的绝缘电阻怎样测量?请赐教.
  • shuiqingqing
    shuiqingqing 沙发
    电动机额定电压为500伏以下,用500伏摇表测;电动机额定电压为500~3000伏,用1000伏摇表测;电动机额定电压为3000伏及以上,用2500伏摇表测 我查了下标准应该为:R=U/(1000+s/100),R单位为兆欧,U单位为伏,s的单位为千VA
    2006-08-20 17:41:20
  • xianxin998
    xianxin998 板凳
    我不是大师,所以试着回答你的问题:
    电动机额定电压为500伏以下,用500伏摇表测;电动机额定电压为500~3000伏,用1000伏摇表测;电动机额定电压为3000伏及以上,用2500伏摇表测;绝缘电阻计算公式:R=U/(1000+P/100),R单位为兆欧,U单位为伏,P的单位为千瓦。
    2006-08-02 12:43:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于故障报告
最近我站的其中一条220kV线路由于下雷雨单相接地跳闸,这条线路采用主一光纤差动,后备有距离,零序等保护,主二用光纤距离,后备也有距离,零序等保护。但从其跳闸故障报告,主一在12ms时分相差动出口,26ms时1段阻抗出口;而主二则是26ms1段阻抗出口,29ms纵联保护出口;我笨笨的问,究竟这次跳闸,主一和主二分别是那个保护跳的啊?
