土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 振型曲线有不光滑的畸变点
振型曲线有不光滑的畸变点
发布于:2011-10-23 17:18:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是一个立面两次不对称收进的高层混凝土结构,PKPM结算结果显示,第三振型(扭转)的振型投影曲线在收进处有不光滑的畸变点,且与中轴线相交有两个零点,请问这样正常吗?可以接受吗?
全部回复(3 )
  • liaoxiami
    liaoxiami 沙发
    貌似问题不大,我的也是这样的。我的是顶层上楼梯井高出建筑高度3。3m,导致y方向的振型曲线不光滑,x方向的很好。
    2014-04-03 11:08:03
  • liaoxiami
    liaoxiami 板凳
    同样的问题 ,希望高手能解答!!
    2014-04-03 10:48:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
《混凝土规范》11.7.10-3有误
1. 最近在计算连梁斜筋时,发现该公式有误。详下图。2. 似乎应该为:η=(fyv.Asv.ho)/(s.fyd.Asd). 即:fsv改为fyv, Ayd改为Asd.
