土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位师傅电流怎么计算
请教各位师傅电流怎么计算
发布于:2011-10-23 14:52:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
已知压缩机的输入功率35KW电源380V三相,请问怎么计算电流呢
全部回复(3 )
  • p619516139
    p619516139 沙发
    应该是功率=3ui.copq
    2011-10-23 20:07:23
  • joad1
    joad1 板凳
    我对楼主的问题跟去官大人的问题一样,35KW的电机 第一次听说是否说法有问题。按照公式计算得了,Ijs=Pe×Kx/1.732/0.38/COSq=?
    功率因数不会打
    2011-10-23 19:19:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
楼层明装配电箱(宽800*高1000mm)底部距地面安装的高度是多少cm
楼层明装配电箱(宽800*高1000mm)底部距地面安装的高度是多少cm啊,请指教,多谢!
