土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 楼层明装配电箱(宽800*高1000mm)底部距地面安装的高度是多少cm
楼层明装配电箱(宽800*高1000mm)底部距地面安装的高度是多少cm啊,请指教,多谢!
全部回答(4 )
  • 请叫我大英雄
    “配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所,配电箱安装时底口距地一般为1.5m。在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm。”——北京市地方标准DBJ/T01-26-2003 建筑安装分项工程施工工艺规程 (第七分册)P14-88
    2013-09-13 10:59:13 来自 PC 评论 举报
  • 天上飞的是
    箱体高度大于600mm的,标中心距就好了
    2011-11-29 16:45:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
