土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 办公楼消防给水
办公楼消防给水
发布于:2006-07-27 08:03:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一幢三层的综合楼:一层宿舍+网点,二层宿舍,三层办公,每层建筑面积500平米,总建筑面积1500平米,建筑高度10.5米。体积超过了5000立方,按规范,应该卡在8.4.1条的第三条:体积超过5000立方的...商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等。消火栓用水量应该为5L/S,同时使用2支水枪,每支水枪的流量为2.5L/S,每根竖管的最小流量为5L/S,大家对此有何不同的看法?
全部回复(3 )
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 沙发
    消火栓用水量取10L/S的话,每支水枪出水量为5L/S,最不利竖管最小流量为10L/S即可
    2006-07-27 09:47:27
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 板凳
    楼上说的对,我也认同为“其他民用建筑”,其实这个建筑是没必要做消火栓的,但现在甲方要求做,我就牵强附会的套上第三条了。
    2006-07-27 09:42:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消防车供水压力问题
最近有个项目,34层住宅本来我设置的是高低2个区,就在高区设一套水泵接合器(上海允许)但我们公司的一个工程师说低区分区应该根据当地消防车供水压力来考虑,既消防车供水压力50m,既我低区只能到8层,其他就算高区了。。原因就是消防车通过水泵接合器供水也要保证供水范围内的最不利点的灭火所需的压力请问是不是这样的?
