正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
出了设备,是不是要在风,水,电这三方面考虑?都考虑什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chachababy
沙发
湿球温度对冷却塔本身没有影响,而是看你的主机入口需要多少度,湿球温度比需要温度低4度的时候与大气换热就很费力了,除非加大填料换热面积,末端的话主要看想怎么除湿,可以新风送入的时候冷凝除湿,也可以风管盘管加大表冷段除湿,
2011-10-28 15:09:28
friendmagic
板凳
要看你的冷却塔作用,如果是冷水机组要求回水32度的话,湿球温度最好不要超过29度,如果大了就相当于冷却塔降档使用。如果高于32度的话就只能想办法用耐高温机组提高机组可接受回水温度,起码高于湿球温度3度。如果常年气温较低,最高气温也低于30度的话可以考虑使用定制式冷却塔或者采用闭式冷却塔。
2011-10-26 17:35:26
加载更多[ 本帖最后由 chachababy 于 2011-10-28 15:13 编辑 ]
至于风机盘管的问题,你可以按照需要选择排数比较多的盘管,比如4排,当然最好使用全空气系统,因为盘管的排数较少,空调箱就多了。或者考虑采用低温机组也行。比如5度供水。实际上可以根据项目计算综合选定相关的处理方案。
