土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电能表的分类以及命名规则
电能表的分类以及命名规则
发布于:2011-10-22 13:54:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电能表的分类以及命名规则
一、电能表的分类
1、根据原理分:
可分为机械式电能表、电子式电能表和机电一体式电能表三大类。
机械式电能表是根据电磁感应的原理制造而成,当电压线圈接入电源电压,电流线路通过负载电流,两线圈产生的磁通可使铝转盘上出现涡流,涡流与磁通相互作用形成转动力矩而使转盘转动;
电子式电能表是将电压电流施加在固态的电子器件上,通过电子器件或专用集成电路输出与瓦时成比例的脉冲的仪表,故电子式电能表又称静止式电能表,其是相对于机械表而言的;
机电一体式电能表是一个由机械表向电子表过度的一个产品,是在机械表的转盘上增加传感器,通过传感器送来的脉冲对电能进行累加计算或作其他处理的电表。
电子式电能表相对机械表有以下几个优点:1)精度高,误差线性好;2)体积小,重量轻;3)长期工作不需要调校,4)功能上可以方便扩展其他功能,如多费率、预付费、防窃电、多功能、集中抄表等。5)性价比高,受原材料影响小。等等。
2、根据测量电路电流性质分
可分直流电能表和交流电能表。
3、根据相数分
可分为单相表和三相表两大类,其中三相表又分三相三线和三相四线两种。我们公司三相交流电能表按测量对象分又分有功和无功两种。
二、电子式电能表的分类、命名规则
1、电子电能表的分类:
单相电子式普通型电能表 DDS
单相电子式复费率电能表 DDSF
单相电子式预付费电能表 DDSY
单相电子式多功能电能表 DDSD
单相电子式载波电能表 DDSI
有功表 DTS/DSS
三相电子式普通型(单费率)电能表 无功表 DXS876/DXS875
有无功组合表 DTS(X)/DSS(X)
三相电子式复费率电能表 DTSF/DSSF
三相电子式预付费电能表 DTSY/DSSY
三相电子式多功能电能表 DTSD/DSSD
2、电子式电能表的命名规则:
D D S Y (XXX) - (XX)
注:前4位字母按照国家规定命名,注册号是每个厂家向国家电工仪器仪表委员会申请到的产品型号号码,一个厂家可申请多个号码,但申请之后不允许在被其他厂家所用,因此,通过看注册号可以确定该表是属于哪个厂家生产的表。
例: DTSD876-BF4 表示生产厂家深圳市泰瑞捷电子有限公司的BF4型三相四线电子式多功能电能表
另:DTS(X)表示三相四线有功无功组合表;DSS(X)表示三相三线有功无功组合表,我公司DXS876表示三相四线无功表,DXS875表示三相三线无功表;
为了配合智能电网的改造,国网公司又推出了结尾“Z”的命名;用来表明该表是智能电表;
有兴趣的朋友可以登录此链接查看其他相关资料
http://www.webaic.com/ProductList.aspx?ClassID=13
也可致电郭先生:18820258384 或加QQ:361651606 注明:“计量模块”
  • 电力设计和造价
    了解,不过不够详细,哈哈
    2012-04-08 14:07:08
  • webaic
    webaic 板凳
    这个国家也有些混乱;三相三和三相四的无功表从命名上无法区分
    2011-10-24 20:54:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁能告诉为什么重复接地电阻值有要求?
RT 从理论的高度给我分析下
