土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁能告诉为什么重复接地电阻值有要求?
RT 从理论的高度给我分析下
全部回答(7 )
  • 红苹果
    同意板凳说的,重复接地电阻要求主要考虑防雷、断零与断PEN、断PE情况。降低故障情况下保护线对地电位差以及能使故障情况下短路及漏电保护器件能可靠动作。
    2013-01-31 16:46:31 来自 PC 评论 举报
  • 知乎圆桌
    electricity 发表于 2013-1-31 16:10 我可以给你引导一下,然后自己看看。你看接地规范中关于接地电阻都有个公式I U/R,这个R不管它是重复的 …说的有点深奥,你的回复我只看懂了,U I R三者的关系,R大小跟电流大小有关系。其他不懂!望指点迷津。
    2013-01-31 16:28:31 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
