土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于周期的问题
关于周期的问题
发布于:2011-10-21 23:03:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为什么扭转会出现在第五周期 而且最大地震作用方向为19度
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.1804 90.81 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.9106 0.78 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
3 0.6344 93.79 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
4 0.6097 3.74 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
5 0.4012 177.93 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
6 0.3324 173.29 0.71 ( 0.70+0.01 ) 0.29
7 0.3301 5.77 0.30 ( 0.30+0.00 ) 0.70
8 0.3176 86.81 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
9 0.2345 130.41 0.01 ( 0.00+0.00 ) 0.99
10 0.2158 178.62 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
11 0.1980 88.61 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
12 0.1657 27.38 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
13 0.1535 179.18 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
14 0.1362 89.60 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
15 0.1215 5.47 0.21 ( 0.21+0.01 ) 0.79
  • o如梦无痕o
    很正常 你这个是多塔结构或者是带缝的结构
    前四个周期分别对应两个体块 不同的平动周期
    第五 第六周期 对应两个体块的扭转周期
    2011-10-22 08:29:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构楼梯的抗震设计(日本做法)
在日本,一般将楼梯做成钢结构,梯板与主体结构铰接,由于钢结构刚度小,变形能力远大于钢筋砼结构,楼梯对主体结构的影响可以忽略不计,很容易实现抗震设防的第一目标,也容易实现抗震设防的第二、第三设防目标。对于消防问题,他们认为楼梯间可燃物几乎没有,自身火灾危险性很低。当楼梯间温度达到钢结构强度明显降低甚至软化时(一般为150°左右),人已无法进入楼梯间,所以钢结构楼梯自身不需要进行防火处理。 日本的做法在结构上确实解决了楼梯的斜撑作用,但在消防上一方面国内消防部门并不认可钢结构楼梯不进行防火处理的做法;另一方面上海住宅大火报道中说有人从楼梯跑出来的过程中,由于楼梯扶手(一般为钢结构)和楼梯踏步(这肯定为混凝土结构)被大火烧热而把手.脚都烫伤了,从这一实例中也可以看出钢结构楼梯不进行防火处理似有不妥!
