土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构楼梯的抗震设计(日本做法)
框架结构楼梯的抗震设计(日本做法)
发布于:2011-10-21 20:26:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在日本,一般将楼梯做成钢结构,梯板与主体结构铰接,由于钢结构刚度小,变形能力远大于钢筋砼结构,楼梯对主体结构的影响可以忽略不计,很容易实现抗震设防的第一目标,也容易实现抗震设防的第二、第三设防目标。对于消防问题,他们认为楼梯间可燃物几乎没有,自身火灾危险性很低。当楼梯间温度达到钢结构强度明显降低甚至软化时(一般为150°左右),人已无法进入楼梯间,所以钢结构楼梯自身不需要进行防火处理。
日本的做法在结构上确实解决了楼梯的斜撑作用,但在消防上一方面国内消防部门并不认可钢结构楼梯不进行防火处理的做法;另一方面上海住宅大火报道中说有人从楼梯跑出来的过程中,由于楼梯扶手(一般为钢结构)和楼梯踏步(这肯定为混凝土结构)被大火烧热而把手.脚都烫伤了,从这一实例中也可以看出钢结构楼梯不进行防火处理似有不妥!
全部回复(38 )
  • 哈哈君
    哈哈君 沙发
    最近一直在找有关框架结构楼梯各种处理方法,但对于三跑并且严重偏心的的楼梯还是没有办法
    2014-12-30 20:31:30
  • savionlee
    savionlee 板凳
    还是有一定的道理的
    2014-01-29 09:44:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
疑问;混凝土
请问各位大师,为什么螺旋钢筋或焊接环钢筋能起约束混凝土的作用而普通箍筋就不能?希望各位赐教1
