土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 关于粱端配筋问题
关于粱端配筋问题
发布于:2011-10-21 22:57:21 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
一直听老庄的课程,有一个课程里面邓工讲到,"对于配粱端钢筋,一般都是要比satwe计算的小"。但是没讲到一般的粱端考虑的时候要小多少?对satwe数据要折减多少额?一直都很疑问。
还有就是非一般情况时候,粱端需要加强么???求教
  • rose302
    rose302 沙发
    这个梁短钢筋折减的很少吧,一般都是按计算结果配筋的,有的审图的要求 绝对不能小于satwe计算的配筋面积,否则按强条处理的...
    2011-10-22 09:20:22
  • h123_123456789
    不要放大satwe计算结果就可以了
    2011-10-22 09:14:22
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
急问2011版jccad中算梁筏的一个问题
做一个框剪结构,基础采用梁筏,采用jccad中弹性地基梁元算后,里面有那个结果查询菜单,给出了地基梁的剪力图,分好多工况下的,那个剪力是标准组合的还是设计值啊,有做过的给个解释。还有在后面的基础施工图中,让它生成施工图,没有吊筋,就说明不需要设置还是把吊筋转化成附加箍筋了呢
