正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
我们厂房附房用的风机盘管温度设计上是通过电动二通阀来调控,现在令我感到困惑的是:电动二通阀通过控制开关一开就全开,好像并不能通过温控器温度调节开关来调节电动二通阀的开度。知道的还请告知一下,谢谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhj83
沙发
2006-07-27 19:40:27
cyzhao
板凳
冷却水散热量通常是:1、如主机压缩机是封闭式的,冷却水散热应考虑电机产生的热量,保守计算是电机功率x860kcal/h;通常可以考虑电机功率x30%x860kcal/h;详细计算的话,应计算电机最低效率时的散热量。2、如主机压缩机是开式(压缩机与电机分离)的,仅考虑冷冻水负荷即可,电机热量由机房通风考虑。
2006-07-27 10:58:27
加载更多是不是指机组样本上列的蒸发器的水流量和冷凝器的水流量?
如果是这样的话,有个前辈跟我说我这个地区主机选型估算冷指标大概为150W每平方米,但选末端设备却按250W每平方米,这样的话,我看末端产品的样本上也有水流量参数,但是这样一算,末端设备总的水流量大于主机蒸发器的水流量啊???
还有就是夏热冬冷地区,制热用电热水锅炉可以吗?运行费用会不会很高,小工程,大概2500平方米左右,我看电锅炉耗电量不是一般的大啊?可以用电热水锅炉吗?
期待解答~~
