土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问下管桩的有关问题
请问下管桩的有关问题
发布于:2011-10-21 15:46:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问下管桩 桩身竖向承载力设计值Rp是不是桩可以承受的最大承载力 再大的话桩就会被压坏
而根据03SG409 6.2.6 RA=RP/1.35
Qpk=2RA
这个就有点搞不懂了 例如600管桩 RP=3200左右 那我设计的时候 单桩承载力特征值 是否可以取到3200/1.35=2370
如果可以取,那压桩的时候 ,是否要压到2*2370 就是4740了
那样桩本身超过了设计值 会不会被压坏
这个问题困扰了很久
希望高手指点
全部回复(14 )
  • 死给得
    死给得 沙发
    这本图集已经老了,应该按照新规范走
    2011-10-31 12:27:31
  • icefirefly1
    icefirefly1 板凳
    应按材料强度标准值计算,不应按设计值计算
    2R也是极限状态不是承载力推介值
    2011-10-30 13:20:30
140.21 万条内容 · 2158 人订阅
关于柱剪力百分比
SATWE的输出结果“框架柱的倾覆力矩及0.2V0调整系数”文件中,有一栏“框架柱地震剪力百分比”,如下:********************************************************************** 框架柱地震剪力百分比 **********************************************************************
