土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱剪力百分比
关于柱剪力百分比
发布于:2011-10-21 15:10:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
SATWE的输出结果“框架柱的倾覆力矩及0.2V0调整系数”文件中,有一栏“框架柱地震剪力百分比”,如下:
框架柱地震剪力百分比
层号 塔号 柱剪力 总剪力 柱剪力百分比
1 1 X 610.3 7669.5 7.96%
Y 178.8 7823.5 2.29%
2 1 X 1498.2 7635.3 19.62%
Y 1152.2 7773.1 14.82%
3 1 X 1422.0 7519.1 18.91%
Y 1152.8 7650.4 15.07%
4 1 X 2245.3 7282.9 30.83%
Y 1856.0 7417.2 25.02%
5 1 X 2308.8 6979.9 33.08%
Y 1895.2 7124.8 26.60%
6 1 X 2333.7 6593.1 35.40%
Y 2015.4 6755.0 29.84%
7 1 X 2312.5 6124.4 37.76%
Y 2060.7 6306.7 32.68%
8 1 X 2243.8 5574.0 40.25%
Y 2065.2 5777.2 35.75%
9 1 X 2134.1 4940.6 43.19%
Y 2034.0 5162.7 39.40%
10 1 X 1994.2 4221.2 47.24%
Y 1964.3 4456.7 44.08%
11 1 X 1838.9 3409.1 53.94%
Y 1896.2 3646.5 52.00%
12 1 X 1584.2 2493.3 63.54%
Y 1702.5 2710.4 62.81%
13 1 X 1903.5 1459.8 130.40%
Y 2160.3 1620.5 133.32%
14 1 X 55.2 265.5 20.79%
Y 358.6 304.8 117.67%
令我不解的是顶上两层柱剪力的百分比超过了100%,这是什么原因?是否意味着框架柱体系与剪力墙体系之间的剪力是反向的?
全部回复(3 )
  • hwwcxy
    hwwcxy 沙发
    在结构的底部剪力墙需承担大部分的内力,变形上是剪力墙小而框架大,因此剪力墙在此部分起到主导的作用,即第一道防线,若在外力作用下剪力墙屈服则将转移很大的内力给框架,此时只按弹性分析设计出来的框架将无法承担这部分由墙转移出来的作用而破坏,因此我们需要提高底部区域框架的设计内力以实现它的二道防线功能。那么对于结构的上部区域是否还是这样的情况呢?那就不是了,顶部区域框架可能承担超过层剪力的作用而剪力墙的内力则反向与外力作用相同,因此在上部(尤其是顶部)区域,框架剪力=外力+墙剪力!而变形上框架小剪力墙大,此时实际上框架起到主导作用,是框架在帮剪力墙,那么两道防线的概念则发生了转移,因此在框架剪力墙结构的顶部区域也需要加强框架。
    2012-02-09 17:34:09
    赞同1
  • 口口0707
    口口0707 板凳
    楼上 讲的 很有 道理 !
    2018-11-30 16:01:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教SATWE里不勾选“强制刚性楼板假定”与弹性板类型选择的关系。
小弟最近才想到刚性楼板假定的问题,但有很多概念还不是很了解,恳请前辈们指点一二。SATWE第一步的参数设置里的总信息,“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”的选项,计算弹性位移、周期的时候需要勾选,普通计算的时候,如果楼板开洞比较多或者错层比较多,不应勾选。PKPM说明书中解释了:不勾选的时候,程序自动判断刚性板和弹性板,那在构件补充定义里,弹性板的类型是否还需要选择?如果我选择了弹性板的类别,是否程序就不会再自动判断刚性板和弹性板?
