土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教SATWE里不勾选“强制刚性楼板假定”与弹性板类型选择的关系。
发布于:2011-10-21 15:04:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟最近才想到刚性楼板假定的问题,但有很多概念还不是很了解,恳请前辈们指点一二。
SATWE第一步的参数设置里的总信息,“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”的选项,计算弹性位移、周期的时候需要勾选,普通计算的时候,如果楼板开洞比较多或者错层比较多,不应勾选。PKPM说明书中解释了:不勾选的时候,程序自动判断刚性板和弹性板,那在构件补充定义里,弹性板的类型是否还需要选择?如果我选择了弹性板的类别,是否程序就不会再自动判断刚性板和弹性板?
不知道大家是否明天我想问的了,就是“不勾选刚性楼板假定”后是否还需要进行弹性板类型的选择?
还有,10版PKPM中对中梁刚度增大系数可以自行判断了,以前刚性板假定时,中梁刚度增大系数为2,但进行弹性板计算时,刚度不应放大,新版中的自行判断是否包括了刚性板和弹性板两种模型的系数取值?
全部回复(17 )
  • stars0516
    stars0516 沙发
    勾选既是全层刚性不管有无楼板,全层所有节点共用自由度。不勾选则是分块刚性,同一块刚性楼板共用自由度,当两块刚性楼板接触,则进行刚度集成,消除多余自由度,就是变成一块大刚板,所以如果无错层无开动,够不够选都没区别。但是弹性板面内刚度是真实的,如果不定义弹性楼板,则面内刚度默认为一个极大数,面外刚度为零。我觉得不勾选刚性楼板,PKPM还是按照刚度放大系数来计算梁刚度。
    2013-11-05 11:55:05
    赞同1
  • lingyoung
    lingyoung 板凳
    学习了
    2019-08-09 14:41:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM建模时转换修改是什么意思?
PKPM建高层的模型的时候修改建模的一些数据,通过加载转换工具什么的?可以告诉我是什么东西,怎么用的吗
