成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
直流屏间通讯线用屏蔽电缆连接,电池电压混乱直流屏本应该电池屏放在一起用,DC110V的,但用户要求电池柜必须放到专门的电池室,所以与直流屏间的通讯线用屏蔽电缆连接的。通讯线485A和485B用kvvp5*1的屏蔽电缆连接,电缆长度为14米,这个长度有问题吗?(巡检仪在电池屏上)从电池巡检仪上测得电池的电压都正常,但上位机上总出现电池报警。开机关机了好几次,其中电池巡检仪只正常过一次,其它的时候都在报警,上位机上显示有好些电池都为0V,有些是25v,但9节电池加起来有时没有110V,有时超过110V,非常的乱,请大家帮分析一下是什么原因?还是说通讯线485A和485B必须换成KVVRP的软芯电缆的就可以了?
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
cnkaqi030
沙发
加了热继电器也没用
2011-10-26 10:06:26
moshenli
板凳
路过,学习中
2011-10-26 09:00:26
加载更多回复 举报
