土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 直流屏间通讯线用屏蔽电缆连接,电池电压混乱
发布于:2011-10-20 23:23:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
直流屏本应该电池屏放在一起用,DC110V的,但用户要求电池柜必须放到专门的电池室,所以与直流屏间的通讯线用屏蔽电缆连接的。通讯线485A和485B用kvvp5*1的屏蔽电缆连接,电缆长度为14米,这个长度有问题吗?(巡检仪在电池屏上)
从电池巡检仪上测得电池的电压都正常,但上位机上总出现电池报警。开机关机了好几次,其中电池巡检仪只正常过一次,其它的时候都在报警,上位机上显示有好些电池都为0V,有些是25v,但9节电池加起来有时没有110V,有时超过110V,非常的乱,请大家帮分析一下是什么原因?还是说通讯线485A和485B必须换成KVVRP的软芯电缆的就可以了?
谢谢.
全部回复(5 )
  • 老刘的直流屏
    你好!我叫刘清林 ,是做直流屏,分布式操作电源,微型直流操作电源的 如果有什么问题或者了解的话
    可以加QQ 77190151 电话 13632830502
    2011-10-31 10:07:31
  • chintclf
    chintclf 板凳
    最终结果是电缆和距离都没有问题,最后确认为巡检仪上的温度传感器有三根线接错,三根线第一点为+,第二点为信号线,第三点为-。最后把线改过来,问题排除掉了。
    2011-10-26 12:16:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
VS1分闸速度
请教VS1分闸速度应该测6mm还是全行程
