土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构 梁的受力问题
钢结构 梁的受力问题
发布于:2011-10-21 09:53:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们应该都知道 混凝土的三向应力中 三向收压的话 压应力均高于设计值三向收拉的话 拉应力均低于设计值 在钢结构中是否也存在的这样的现象 对于一个钢梁相同的轴力作用下 拉弯承受的荷载大还是压弯
  • nixuebin12345
    nixuebin12345 沙发
    压弯小过拉弯,钢结构最大的问题是稳定问题,整稳及局稳..钢结构的问题有你说的问题好像不一致是两个问题
    2011-10-21 13:03:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
2010版规范少墙框架的设计问题
关于少墙框架,在设计中应用越来越多,所以2010版规范更加明确了设计方法。具体可以查看抗震规范6.1.3条,6.5.4条及其条文说明,高层规程8.1.3条及其条文说明。 抗震规范6.1.3条,规定了少墙框架的框架和剪力墙抗震等级,6.5.4条规定了其剪力墙的设计方法。 高层规程8.1.3条,规定了少墙框架的最大适用高度,框架的抗震等级和轴压比。 综合以上两本规范,均未明确框架的设计方法。以抗规来说,在执行表6.3.7-1时,是按框架结构的柱还是框剪的柱设计?在执行抗震规范6.2.2,6.2.5条时,也有选择的问题。
