土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 备用电源和应急电源的区别
备用电源和应急电源的区别
发布于:2011-10-21 09:13:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
备用电源和应急电源的区别?小型发电厂及三联供的机组能不能作为应急电源?
全部回复(6 )
  • wangqunjiang
    wangqunjiang 沙发
    与电力系统并联运行的小型电厂不能作为应急电源,因为没有人能保证系统崩溃是,你这个小电厂还在运行。应急电源必须独立于正常电源。
    2012-05-10 13:59:10
  • liu.yanjin
    liu.yanjin 板凳
    赞同地板层的说法,备用电源一般允许长期使用,而应急电源只是根据负荷运行特性有一定的时间要求,比如电厂项目,一般UPS是30分钟,直流系统1个小时,柴油发电机,根据电厂特性能满足机组稳定停机可能达到数个小时等。
    反过来说应急电源更强调的是可靠性和及时性。
    2011-12-06 10:08:06
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于电表
发电机组出口断路器、联络线上装设的电能表能不能在不停机的情况下更换。如果可以。在更换的过程中需要注意些什么
