土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于电表
关于电表
发布于:2011-10-19 15:45:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机组出口断路器、联络线上装设的电能表能不能在不停机的情况下更换。如果可以。在更换的过程中需要注意些什么
  • fzylichao
    fzylichao 沙发
    PT退了。。保护装置上面不是也没电压了么?保护装置不动作吗?
    2011-10-19 18:50:19
  • yaoguizhong213
    可以,将PT退出,CT短接后可以更换。
    需要计时,以便确定未计及的电量。
    2011-10-19 17:13:19
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
【求助】没有调整过无功,无功就自己变为负值
我们这是一个水泥余热发电站,9000的机组。用的励磁调节器,是恒无功设置,最近经常正常的运行着。就出现进相运行、。没有调整过无功,无功就自己变为负值。请问怎么回事。
