土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【讨论】严寒地区 - 5星酒店冬季采暖方式
发布于:2011-10-20 22:37:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
“北方地区空调考虑的不是冷,而是热”,完全赞同
该项目当地的冬季空调干球温度为-31.2度,夏季为28.4度。
计算结果:空调冷负荷为560KW,空调热负荷1600KW。
这中情况下,是不是冬季采暖更适宜采用:“地板辐射采暖”为主(占60%), +“ 空调采暖”为辅(占40%) ?
请赐教,谢谢
全部回复(10 )
  • xuyu19821211
    xuyu19821211 沙发
    如果采用散热片,那么如何进行控制?客人在房间内可以以客人的喜好,进行温度控制,但是若客人不在房间,散热片的控制将如何进行?希望高手们帮忙解答一下,谢谢!
    2011-10-31 12:48:31
  • wanjun1077
    wanjun1077 板凳
    我请教一下,如果是白金五星级或者七星级酒店,很有可能客房铺地毯,导致无法布置地暖,又由于装修配合问题,不允许布置散热器,被迫采用空调采暖,如果客房进深近10米,怎么样保证采暖效果。
    2011-10-30 21:48:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热力入口装置做法
那本山东采暖图集上有热力入口装置室的做法?谢谢
