土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热力入口装置做法
热力入口装置做法
发布于:2011-10-20 16:51:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
那本山东采暖图集上有热力入口装置室的做法?谢谢
全部回复(5 )
  • sunyi_99
    sunyi_99 沙发
    2011-11-16 21:10:16
  • l198019821980
    l198019821980 板凳
    L02N907
    2011-11-14 14:31:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地板采暖总结
1. 计算房间及建筑热负荷【执行采暖热负荷计算书(范本).xls、《设计手册》、用天正、鸿业的负荷计算软件进行】;并得出房间及建筑单位面积热负荷;2. 计算热负荷按18°C(可以达到20°C的效果,见《规范》4.4.3条),由于装修后一些覆盖物会影响加热盘管散热,故不再考虑减少热负荷计算的修在。3. 确定供、回温度(55/45°C)及业主要求的地面装修材料;4. 根据房间热负荷、可敷设加热管地面面积、水温、室内温度等进行地热管间距计算(由于地面敷设可以考虑成一个整体,不同外径加热管散热量基本可以参考De20(即《规程》附录A)【执行天正、鸿业相关地热计算】;
