土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 麻烦问下。 刚构桥、连续梁桥和简支梁桥之间在设计上有什么差异?能给个资料吗?谢谢
全部回答(2 )
  • leihongyi
    从简支梁-连续梁-钢构桥正好是一个从简单到复杂的过程,简支梁桥各梁之间是断开的,一般采用桥面连续的形式,计算简单,适用于跨径小的桥梁;连续梁桥各梁之间结构上是连续的,同跨度的简支梁与连续梁比较,连续梁跨中受力较小,所以连续梁适用于较大跨径的桥;钢构桥上部结构连续,上部结构与墩之间刚接,由于与桥墩刚接,同跨度的连续梁与钢构桥比较,钢构桥跨中受力更小,因此钢构桥适用于更大跨径的桥梁。从计算方面讲,简支梁计算简单,连续梁较复杂,钢构桥最复杂,不利用软件计算,一般都计算不出来。
    2011-10-26 17:08:26 来自 PC 评论 举报
  • shenxuefeng1234
    这方面俺也是大概知道点,简支梁就不用说了吧,各跨间是断开的,连续梁是各跨之间采用刚性连接,常见的是先简支后连续体系,刚构体系是桥墩台与梁之间刚性连接!
    2011-10-26 12:18:26 来自 PC 评论 举报
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
