土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 冬天装修有什么好处呢?
冬天装修有什么好处呢?
发布于:2011-10-20 17:17:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  立冬过后,天气逐渐变冷。对于家装工程来说,气温的降低会对施工环境造成影响,这种影响有利也有弊,可能很多人不会选择在冬天里装,但是如果您了解到冬天装修的一些好处,相信您也会在冬天里选择装修的,具体 肇庆办公家具给您讲述一下:
1.冬季装修市场相对萧条,建材市场以及各种名牌材料在此时也会有各种各样的促销政策,这时可以用比平时低很多的价钱来完成装修工作。
2.冬季室内的湿度、温度,保证了装修中大量使用的板材如芯板、各类胶合板以及石膏制品(如石膏板、石膏线)等材料在施工后的稳定性,减少了后期的维修工作。
3.油漆质量的好坏直接影响到装修的最终效果。由于冬季室内暖气的烘烤使空气干燥,油漆干燥很快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的油漆效果最佳。
4.在目前的装饰材料市场上,由于受价格因素的制约,几乎没有真正烘干的木材,而一般的烘干只能使木材的表面干燥,而木材中间的含水率仍较高,每遇空气干燥的时候,木材就会收缩变形,冬季的木材含水率最低,干燥的程度最好,在这个季节里木材不易开裂和变形。同时,室内和室外的温差也会考验木材和施工质量,一般只需经过很短时间,潜在的质量问题(如干裂、变形)就会及时反映出来,而这时候还未刷漆及交工,施工人员可以马上修改或拆除,这样可以保证木装饰的质量。所以说,在冬季进行木作施工能够尽快发现问题,防止施工队蒙混过关。本文出自东莞老板椅网,转载请注明。
全部回复(3 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    请问楼主冬季装修是不是需要进行室内取暖啊!这也要增加一笔不小的费用,可以比较一下吗?
    2011-12-14 20:59:14
  • fanggcs
    fanggcs 板凳
    我们这里春天装修好!
    2011-12-13 12:34:13
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
日常生活中保养家具的不合理的方法
  对于家中的家具很多时候,我们很多时候都想有一个好的,漂亮的家具摆放在家中,不希望有什么破损的家具。可是对于我们这些不懂得家具的一些材料或者不懂得家具的保养的人来说,很多时候都不知道如何佬能更好的保养好我们的家个,在此,东莞订做办公家具网告诉您在保养家具的时候哪些事情不能做: 表面擦伤  网络说法:可用家具颜色一致的蜡笔或颜料,在家具的创面涂抹,覆盖外露的底色,然后用透明的指甲油薄薄地涂一层即可。
