土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 日常生活中保养家具的不合理的方法
日常生活中保养家具的不合理的方法
发布于:2011-10-20 17:02:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  对于家中的家具很多时候,我们很多时候都想有一个好的,漂亮的家具摆放在家中,不希望有什么破损的家具。可是对于我们这些不懂得家具的一些材料或者不懂得家具的保养的人来说,很多时候都不知道如何佬能更好的保养好我们的家个,在此, 东莞订做办公家具网告诉您在保养家具的时候哪些事情不能做:
 表面擦伤
  网络说法:可用家具颜色一致的蜡笔或颜料,在家具的创面涂抹,覆盖外露的底色,然后用透明的指甲油薄薄地涂一层即可。
  专家意见:上述做法只是权宜之计。擦伤表面上来说的是“沟”,应该采用专用的修色剂“补土”补平再修色,再喷一层清漆。板式家具擦伤,可使用与三聚氰胺板相近的一种蜡笔修色,再喷上一层清漆。指甲油硬度不够,不建议使用。
白色家具泛黄或颜色显旧
  网络说法:用牙粉(或牙膏)来擦拭,便可改观。
  专家意见:这是油漆、固化剂发生氧化反应,导致的“黄变”现象。一般从里到外都会变黄,白色和浅色家具容易发生这种情况。虽然牙粉(或牙膏)具有一定的去污能力,其细小耐磨颗粒也可以擦掉家具表面附着的污渍,但对已发生黄变的漆膜没有任何作用,只能用砂纸打磨之后重新涂饰。
装饰面板鼓包
  网络说法:在处理时,可先用锋利刀片在“泡”的中部顺木纹方向割一刀。然后用注射器将胶水注入缝中,用手指轻轻地按压“泡”的上部,将溢出的胶水用湿布揩净。再用一个底面平滑并大于鼓包面积的重物压在上面。为防止加压后有少量胶水溢出而粘坏鼓包周边表面,可以在“泡”上覆盖塑料薄膜隔开。这样,装饰贴面就平整了。
  专家意见:鼓包主要是饰面没贴好导致。上述的“冷压固化”处理基本到位。不过,装饰面平整后,表面有轻微损伤,应该给伤口上色并喷涂清漆,否则不美观。
  门板变形剂少量喷在湿布上擦拭即可。
  网络说法:用平直的重物把门板压一压能有很好的改观。
  专家意见:板式家具变形主要有生产质量不合格导致的变形以及封边没处理好、受潮膨胀导致的变形。实木家具变形主要是木材含水率过高,水分蒸发后,木材收缩不均导致;喷漆时表面喷涂里外不均,涂层薄厚不同导致吸水率有差异,也能引发变形。炎热的夏天尤其需要注意,因为气温较高,未经处理的门板容易发生“热涨”,这虽然是自然现象,但“热涨”后的门板直接影响到其使用寿命。如果是材质自身原因,只能回厂处理或者将门板拆下更换。如果是喷漆不均,则需要重新喷涂处理。用重物压一压只是权宜之计,治标不治本,容易反复。本文出自 东莞电脑椅网,转载请注明。
  • weimimi
    weimimi 沙发
    2011-10-22 15:05:22
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家具材质不同保养也会不一样吗?
对于家里的家具的保养你是专业的吗?记得上次在专业的河源办公家具网,他们告诉了我们一些好的办法,教我们如何才能更好的让自己家里的家具保养的更好。可是时代的发展,家里的家具材质可能不单单是一种啦,对于这样不同材质的家具,我们该如何保养才是好的呢?因此,河源办公家具网就给我们列出了一些非常常用的方法,让我们在日常生活当中作一个好主妇: 一、皮制家具保养关键词:躲避水、强光1.有水渍或饮料洒在皮制沙发上,应该先用干净的布或海绵将水分吸干,然后再用湿布擦拭,最后让其自然风干,千万不要用吹风机吹干。
