土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砼规5.1.5条文说明,内力弹性分析加截面承载力极限状态设计为何是偏于安全的
发布于:2011-10-20 12:33:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  • 飞哥飞哥
    飞哥飞哥 沙发
    规范中给的极限状态设计的公式中的
    2016-11-07 09:51:07
  • guan89
    guan89 板凳
    规范中给的极限状态设计的公式中的材料均为设计值,设计值到标准值,到强度值还有一段距离,如果所有的截面均满足了规范中的公式,权且认为都出现了塑性铰,这种情况也不可能出现,设计不可能这么去做,为了节省材料,而且规范中对截面有最小要求限制,通常结构层偏下内力要大些,上面的内力要小,也就说明上面的截面有富余度,此外,结构还在正常使用状态弹性层间侧移限值要求,可能会使构件截面会进一步增大。规范说是极限状态设计,但是会附加各种构造措施,截面内力设计和层间侧移还要协调~~~
    2016-11-07 09:40:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
急救、、新增钢结构电梯问题
大侠们,是这样的,刚做了个新增钢结构电梯。不是单独的,是依附在原有结构上的(省点钱),图都审了,发现个问题,由于新增的钢梁都是在楼层处,没法满足电梯导轨支架2.5m一道的要求。电梯导轨该怎么做?我改怎么办?请指教。[localimg=563,450]2[/localimg][localimg=563,450]3[/localimg]
