土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑动画制作
建筑动画制作
发布于:2011-10-20 11:13:20 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
]建筑动画是指为表现建筑以及建筑相关活动所产生的动画影片。建筑动画一般根据建筑设计图纸在专业的计算机上制作出虚拟的建筑环境,有地理位置、建筑物外观、建筑物内部装修、园林景观、配套设施、人物、动物、自然现象如风、雨、雷鸣、日出日落、阴晴月缺等等,都是动态地存在于建筑环境中,可以以任意角度浏览。
三维建筑动画的应用:
在建筑动画中利用电脑制作中随意可调的镜头,进行鸟瞰、俯视、穿梭、长距离等任意游览,提升建筑物的气势。三维技术在建筑环境中利用场景变化,了解建筑周边的环境,动画中加入一些精心设计的场景、虚构各种美景烘托气氛,提升视觉感染力。因此,建筑动画应用最广的是房地产开发商对房产项目的广告宣传、工程投标、建设项目审批、环境介绍、古建筑保护、古建筑复原等。
建筑动画制作流程:
· 模型制作方案确定。
· 脚本规划与设计: 包括镜头运动、时间控制、视觉效果、整体美术效果和音乐效果等的初步构思设计。
· 动画设置: 将摄影机的路径按照脚本的设计和表现方向进行调整。
· 贴图灯光环境制作: 为模型赋材质、设灯光,再加入环境。
· 渲染输出: 按制作需要渲出不同尺寸和分辨率的动画。
· 后期处理: 成品输出。
建筑动画的设计优势:
深度创艺是3D立体影像行业的领导者, 在三维动画领域有极高的造诣以及项目经验。我们坚信,一个好的建筑动画犹如一部好电影一样百看不厌,在制作中总结了丰富的经验, 将设计师抽象的数据转化为极具有视觉感染力的影像产品。
建筑动画的基本分类:
建筑动画按项目种类分,一般可分成:建筑设计投标类,建筑工程施工类,房地产销售类,城市规划类,旧城复原类等!
· 建筑设计投标类
特点:建筑味浓,以表现建筑的空间感为主,包括建筑形态、建筑设计思路、构成手法等。
· 房地产销售类
特点:主要面对大众或某个人群销售,需要具备很浓的商业气氛或文化特征,在场景的制作中也多以写实为主,在影片的处理手法上,也较具有煽动性和相当的广告效应。
· 项目招商引资类
特点:主要为吸引投资商来作投资,其手法运用比较商业化,更要突出整个环境的商机所在,体现出整个设计的人文环境、商业价值等,动画风格也更接近于广告宣传。
· 城市规划类
特点:表现出方意图比较准确的说明,有是用一些比较概念的手法来表现影片。
· 旧城复原类
特点:以仿古的手法再现名族特色,带给人一种历史的震撼感。
全部回复(5 )
  • caifurensheng
    caifurensheng 沙发
    什么都没有,你谢个咯啊
    2011-12-19 13:20:19
  • tiffanyphy
    tiffanyphy 板凳
    太好的学习资料了,现在工作了,正需要这个
    2011-11-17 15:45:17
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
气膜建筑用于体育场馆的技术优势
使用气膜结构建设新的体育场或对旧的场馆进行改造有很大的技术优势。由于其自重很轻,因而建造或改造项目都不会对原有设备或设施产生破坏,而且速度很快。另外气膜建筑的膜材的特有特性也决定了气膜建筑有很多方面超越了传统建筑结构形式,尤其大跨度、高洁净度、可移动、建设周期短、建设和运营成本低等方面都有非常广的应用领域 气膜体育馆建筑膜材性能 力学性能 中等强度的PVC膜:其厚度仅0.61mm,但它的拉伸强度相当于钢材的一半。中等强度的PTFE膜:其厚度仅0.8mm,但它的拉伸强度已达到钢材的水平。膜材的弹性膜量较低,这有利于膜材形成复杂的曲面造型。尺寸稳定,强度高,延伸系数小于5‰ , 表机摩擦系数小,绝缘性好
