土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 气膜建筑用于体育场馆的技术优势
气膜建筑用于体育场馆的技术优势
发布于:2011-10-17 15:53:17 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
使用气膜结构建设新的体育场或对旧的场馆进行改造有很大的技术优势。由于其自重很轻,因而建造或改造项目都不会对原有设备或设施产生破坏,而且速度很快。另外气膜建筑的膜材的特有特性也决定了气膜建筑有很多方面超越了传统建筑结构形式,尤其大跨度、高洁净度、可移动、建设周期短、建设和运营成本低等方面都有非常广的应用领域 气膜体育馆建筑膜材性能
 力学性能 中等强度的PVC膜:其厚度仅0.61mm,但它的拉伸强度相当于钢材的一半。中等强度的PTFE膜:其厚度仅0.8mm,但它的拉伸强度已达到钢材的水平。膜材的弹性膜量较低,这有利于膜材形成复杂的曲面造型。尺寸稳定,强度高,延伸系数小于5‰ , 表机摩擦系数小,绝缘性好
 光学性能。膜材料可滤除大部分紫外线,防止内部物品褪色。其对自然光的透射率可达25%,透射光在结构内部产生均匀的漫射光,无阴影,无眩光,具有良好的显色性,夜晚在周围环境光和内部照明的共同作用下,膜结构表面发出自然柔和的光辉,令人陶醉。
 声学性能。一般膜结构对于低于60hz的低频几乎是透明的,对于有特殊吸音要求的结构可以采用具有FABRASORB装置的膜结构,这 种组合比玻璃具有更强的吸音效果。
 防火性能。如今广泛使用的膜材料能很好地满足对于防火的需求,具有卓越的阻燃和耐高温性能,达到法国、德国、美国、日本等多国标准。
 保温性能。单层膜材料的保温性能与砖墙相同,优于玻璃。同其他材料的建筑一样,膜建筑内部也可以采用其他方式调节其内部温度。例如:内部加挂保温层,运用空调采暖设备等。
 自洁性能。 PTFE膜材和经过特殊表面处理的PVC膜材具有很好的自洁性能,易于清洗附着其表面的各种油渍,污点或其它附着物,雨水会在其表面聚成水珠流下,使膜材表面得到自然清洗。
 耐腐蚀性 耐各种强酸强碱腐蚀,不燃烧,耐老化。 耐侯性强 连续工作温度-70-260℃。
气膜式体育馆的技术特点
a.更自由的建筑形体塑造
多变的结构和柔性膜材使建筑物造型更加多样化,新颖美观,同时体现结构之美,且色彩丰富,可创造更自由的建筑形体和更丰富的建筑语言。
b.更好的经济效益
气膜建筑屋面重量仅为常规钢屋面的三十分之一,这就降低了墙体和基础的造价。同时膜建筑奇特的造型和夜景效果有明显的“建筑可识性”和商业效应,其价格效益比更高。
c.更短的施工周期
气膜游泳馆工程中所有加工和制作依设计均可在工厂内完成,在现场只进行安装作业。从设计、设备采购和加工三个月内能够完成,运抵现场后,一般只需10天就可将主体建筑安装完毕。
d.更低的能源损耗
气膜式游泳馆所使用的膜材有较高的反射性及较低的光吸收低,并且热传导性较低,这极大程度上阻止太阳能进入室内。另外,膜材的半透明性保证了适当的自然漫散射光照明室内。
e.更大跨度的建筑空间
由于自重轻,气膜式游泳馆可以不需要内部支撑面大跨度覆盖空间,这使人们可以更灵活、更有创意地设计和使用建筑空间。
d. 气膜建筑能够抵抗67米/秒的飓风(16级台风)和超过250公斤/平方米的积雪
g. 自重轻:可建在比较差的地质条件下进行施工。例如:填方区、永久冻土、软土、湿隐性黄土等
h.不受季节限制,可以冬季施工
i. 密封性好、环保指标高
全部回复(6 )
  • 赵斯托洛夫斯基
    希望楼主多给些技术参数,写的详细点,我有这方面需求。
    2016-01-07 09:34:07
  • carbondog
    carbondog 板凳
    对于工业建筑、仓库等运用膜结构是否有研究?国内外是否有成功案例?
    2011-11-29 15:01:29
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
大型室内游泳馆经气膜技术改造后收益分析
大型室内游泳馆经气膜技术改造后收益分析,我们以济南奥体中心为实例进行分析。济南奥体中心改造前基本情况济南奥体中心是2010年全国运动会的主赛场,游泳馆在赛事过后,面临采暖季能耗巨大的难题,济南奥体中心游泳馆内体积50,050立方米,内部热传导结构多,导致馆内暖气损耗虚高,池水散热严重,升温慢,严重影响市民群众的采暖季游泳体验。济南奥体中心游泳馆内照明采用传统金卤灯和其他景观性照明,运营时完全开启后照明功率超过30KW,对于非比赛时间内的正常运营带来较大能耗负担。
