土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器恒压供水
变频器恒压供水
发布于:2011-10-20 10:16:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
烁普变频器工作当中,频率很快降低,又自动回升正常。一天之中要发生4-5次,请教原因。不胜感激,。
全部回复(4 )
  • mt1770296524
    mt1770296524 沙发
    是不是传感器的问题啊。变频器有时会自动频率降低,然后又升回正常。注意检查一下在变频降低时传感器的变化
    2011-12-11 20:39:11
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 板凳
    变频器有时会自动频率降低
    2011-10-24 09:57:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电用铜排材质有何要求
想问一下现在高低压配电的铜排有没有规定要什么材质的,如紫铜,黄铜,及对铜又有什么等级要求?我厂现在用的铜排是紫铜,但具体用什么等级的就不太清楚,由于现在要用到一种10*10规格的铜排但是常用的紫铜又不好找这种规格,黄铜材质的有这种规格,所以想问一下用成黄铜是否可以,会不会有什么问题?
