土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电用铜排材质有何要求
配电用铜排材质有何要求
发布于:2011-10-20 09:44:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想问一下现在高低压配电的铜排有没有规定要什么材质的,如紫铜,黄铜,及对铜又有什么等级要求?
我厂现在用的铜排是紫铜,但具体用什么等级的就不太清楚,由于现在要用到一种10*10规格的铜排但是常用的紫铜
又不好找这种规格,黄铜材质的有这种规格,所以想问一下用成黄铜是否可以,会不会有什么问题?
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    不用换的
    2011-10-20 10:09:20
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    合金成分不一样,紫铜比黄铜含铜量高,导电性能比黄铜好。黄铜的机械性能比紫铜好,强度和耐磨性好。所以紫铜用来导电,黄铜用来做轴套等机械部件。不能换用
    2011-10-20 09:49:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小弟刚学,请教高手门一个最基本的知识
总负荷55KW 电流110A 总开关电流保护要比总电流大0.5-1倍(这里有些不明白,0.5-1倍还是乘于除于)这个问题求解答!!!!!
