土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于应急照明光源和开关的疑问
关于应急照明光源和开关的疑问
发布于:2011-10-19 21:09:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教几个关于高层住宅公共部位照明/应急照明的问题:
1、根据我以前所做的工程,违反《住宅建筑规范GB50368-2005》的审图意见:公共部位的照明采用应采用高效光源,且应采取节能控制措施,则照明灯具要采用节能灯;开关要采用节能控制开关。
a、实际,使用节能自熄开关控制节能灯会导致频繁通断而易损坏光源,不使用节能自熄开关又不满足规范要求;
b、若根据《照明设计规范GB50054-2004》P9第3.2.4条第3款、第4款,和2009年江苏省电气疑难问题答复三(6)条:楼梯间照明在采用节能自熄开关时,可采用白炽灯,又违反《住宅建筑规范GB50368-2005》第10.1.4条住宅公共部位的照明应采用高效光源。
请问再做住宅工程,该如何执行?
2、如果住宅是高层,则需在公共部位设置应急照明,此时根据《2011年江苏省电气审查技术问答》P44第4题的意见,需设置正常照明和应急照明。
a、住宅的楼梯间、前室等场所的面积一般都不大,若设正常照明和应急照明,是否有增加投资成本、浪费灯具的嫌疑?比如楼梯间,一般都是只设一个应急照明灯就可以满足要求,何必再设普通照明灯?
b、应急照明光源应采用何种光源,白炽灯?节能灯?(问题回到第一个问题了)
c、如果根据图集《04D203-3集中型电源应急照明系统》P19的做法,电梯厅的应急照明开关采用电子声光控开关(该做法在P44第4题中有文字“审图中心专家多次讨论,此种做法被不认可或不提倡” ),则又易于造成频繁通断而易损坏光源;如果做普通双控开关,则不满足节能控制要求。
请问再做住宅工程,该如何执行?
全部回复(8 )
  • liuzd
    liuzd 沙发
    鱼和熊掌兼得的方法:采用LED光源,控制措施采用光+移动物体探测+延时的灯开关。只要开发商肯花钱。
    2011-12-26 11:30:26
  • 海夜风
    海夜风 板凳
    现在有双光源应急照明灯,带蓄电池,应急照明用的是3W的LED灯,平时照明用的节能灯,相关产品价绍你可以百度.
    2011-12-24 22:12:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
针对《2011年江苏省电气审查技术问答》的疑问2
针对《2011年江苏省电气审查技术问答》P30第18题的意见,我有如下疑问:我查过《上海市2010年电气专业设计质量通病(电气审图专业组-2010.7)》,在“三.应急照明”问题5中的【分析与措施】:“火灾应急照明灯具采用自带蓄电池的应急灯具,由应急照明箱应急照明回路供电,灯具平时处于长暗或非确定状态。火灾发生时,通过切断该回路的电源将应急灯强制切换至由蓄电池供电的应急照明状态。这种强制点亮方式是符合规范规定的。但应急照明灯具供电回路中严禁设置可关断灯具充电灯开关装置。”,即这种做法是被允许的。
