土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求高手赐教:关于自然补风口的风量设计值和计算值的差别
发布于:2011-10-19 20:08:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室很多地方都是采用自然补风口来进行自然补风,在下一直有一个貌似很业余的问题,想请教下大家的观点。我们在计算自然补风口尺寸的时候步骤是这样滴,先是确定我们所需要的风量,接下来在这个风量的前提下人为取一个在风速范围内的风速,再算出风口的尺寸。貌似没有任何问题。但是我个人觉得,我们在设计这一个风口风量的时候是先人为取了一个风量,在这个风量的前提下又人为定了一个风速。这两个条件都是人为定的。换句话说实际情况是不能保证一定是这两个值。我们如何能够保证实际的风量就是我们的设计值,如果不能保证我们设计的这个尺寸又有什么意义。。。。 不知道我的描述又没有清楚呢。。。
全部回复(9 )
  • crazy_123456
    crazy_123456 沙发
    1、自然补风的风量是依据排风量确定的,排出多少理论上进入多少;不存在不确定性;
    2、补风口尺寸假定流速也不存在问题,关键是有效系数选择;
    3、自然补风口没有控制措施,实际通过能力状况存在理论误差,造成室内负压;
    2011-10-20 11:38:20
    赞同1
  • chinxie
    chinxie 板凳
    请问谁能说一下80%和2m/s是措施哪一条?我怎么没有找到
    2012-08-01 17:58:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求高手赐教:计算房间排烟量两大方法1换气次数 2面积指标 使用两类方法原因
今日做了一些防排烟的工程,不同类型的房间使用不同的排烟量计算方法,但是静下来想有个疑惑了, 第一种方法是按照面积法,适用于大部分房间。指标为60或者120m³/h。 但是有两种特殊的地方,一是车库,二是中厅,这两类都是按照换气次数来计算,我可以理解。但是如果是层高达到十米以上的影院,放映厅。我个人觉得情况和中厅类似,为何计算方法是采用面积法而不是像中厅那样采用换气次数法呢,求智者赐教。。。
