正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
小高层(11层),CFG复合地基筏形基础,设计桩长10米,直径400MM,桩距1.5米,CFG做完后,通过小应变,发现有两颗相邻的桩出现缩颈,位置一个大约在4米处,另一颗在6米处,施工单位说桩不容易挖出来,但是又不想补桩(影响工期),请教还有其他解决方法吗?请赐教(这种情况,我提出的解决方法是局部加密筏板钢筋,因为地基承载力不均匀,通过钢筋将不均匀的地方把力往外分散,这种方法是否可行?)希望大家可以讨论一下,给小弟一些建议......不胜感激,忘赐教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳
