土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ CFG桩缩颈处理
CFG桩缩颈处理
发布于:2011-10-19 15:39:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小高层(11层),CFG复合地基筏形基础,设计桩长10米,直径400MM,桩距1.5米,CFG做完后,通过小应变,发现有两颗相邻的桩出现缩颈,位置一个大约在4米处,另一颗在6米处,施工单位说桩不容易挖出来,但是又不想补桩(影响工期),请教还有其他解决方法吗?请赐教(这种情况,我提出的解决方法是局部加密筏板钢筋,因为地基承载力不均匀,通过钢筋将不均匀的地方把力往外分散,这种方法是否可行?)希望大家可以讨论一下,给小弟一些建议......不胜感激,忘赐教!
全部回复(3 )
  • 杨般若
    杨般若 沙发
    2011-12-01 12:09:01
  • zhuanshiyingxiong
    做复合地基承载力 如果地基承载力够了就行。如果不够,不能补桩的话,只能通过其他途径了,
    2011-10-19 20:44:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
问题
按照新规定,锚固钢筋保护层不大于5d是,在锚固长度范围内增加横向构造筋,这一条怎么理解?
