土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 清华斯维尔安装算量TH-3DM2006
清华斯维尔安装算量TH-3DM2006
发布于:2006-07-25 22:59:25 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
3DM2006 是运行在 AutoCAD 2002~2005 平台上的设备算量软件,软件符合《建设工程工程量清单计价规范》( GB50500-2003 )标准,是国内首创基于 AutoCAD 平台的三维设备算量软件。软件支持清单算量、定额算量两种方式。三维建模,生成的模型更加符合工程实际,算量也更加准确。计算过程透明,并可以灵活的设定计算规则,对工程的局部进行统计,并配合以强大的检查机制,能够切实为您带来工作效率的提高。
应用范围
能进行暖通、给排水专业的算量,适用于项目造价相关的招投标双方,建筑设计、咨询、施工、监理等单位。
软件特点
软件采用了自定义对象核心技术,大部分构件采用的三维建模方式,真实的三维模型可以更准确地反映工程细节,使计算结果更为准确。
3DM2006 应用了多种新技术,使操作更加简单、统计功能更加强大。
* 建模和设计一致。采用标准层的方式建模,各标准层可以单独成图,或统一放到一个文件上。建模操作流程没有框框条条的约束,因而容易操纵
* 使用公司设备软件 Mech2006 绘制的图纸直接可以作为算量软件的条件图使用。
* 三维可视。完备的三维模型,使用户可以方便直观的查看和检查各构件相互间的三维空间关系和计算结果。
* 清单定额,一图两用。用任何一种方式生成的模型图,用户都可以按照清单规则和定额的计算规则来计算工程量,对于招标人来讲可以计算清单工程量,并且在计算清单工程量的同时挂定某种具体的定额来计算标底。而投标人在计算定额工程量的同时也可以审核清单工程量。
* 灵活准确。完美的结合 AutoCAD 强大的编辑功能,并辅助于专用的辅助工具。使构件的编辑更加灵活准确,满足了初级用户和高级用户的应用需求。计算结果包含了计算过程信息,并可以方便的进行结果校核。设定适合各地的计算规则,使计算结果更加准确。
* 数据开放。提供输出报表,并可以输出到 Excel 格式,导出的结果数据可以直接被《清单计价》软件利用,并自动的完成相关的换算关系,工程量的计算结果数据格式开放,也可以被其他的计价软件所利用。
* 功能完备。软件在总结多年工程量计算经验的基础上,取长补短。注重一些细节问题。功能上更加完善易用。
软件的改进和完善是无限的,尤其是刚刚推出的软件,缺点和不足是难免的,我们真诚地期待您能提出宝贵的意见和建议。如果您有什么不明白的地方或意见和建议,可直接与清华斯维尔科技有限公司有关部门联系,或登录我们的网站 http://www.thsware.com ;,我们将认真答复您所提出的问题。您的支持是我们前进的动力。
全部回复(7 )
  • xiaolong115
    xiaolong115 沙发
    太不厚道了
    2007-07-27 09:47:27
  • dragongift
    dragongift 板凳
    再也不用花冤枉钱买安装算量软件了!!!有需要的请联系AutoCAD广州经销商广州奥尼斯特电子有限公司
    电话: (020) 38841257
    38841259
    38841260
    仁兄不厚道啊
    2007-07-26 22:04:26
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
冷却塔什么牌子的好?
如提?本人想找个比较好的厂家的样本,不知道那家冷却塔相对较好.
